查看: 8384|回复: 0
武汉东湖一号采暖全屋地暖安装丹佛斯分水器案例分享
发表于 2023-2-27 12:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装了地暖的朋友们,在冬季地暖开启后,你是否会好奇?为什么儿童房和书房有时热得直冒汗,阳台和大房间却依旧不够温暖?
  究其原因,还是因为每个房间的大小不同,功能不同,所需的负荷及流量也不同;一般系统无法为不同房间提供合适正确的水量,从而造成不同房间的温度冷热不均,舒适感过低。
  本期案例的用户便是在与我们沟通的过程中提到了这个问题,之前居住的房屋地暖同时开启,客餐厅和卧室的温差较为明显,体感较差。
  为了解决这个问题,我们推荐使用丹佛斯分水器(带预调节功能),可根据每个区域面积大小来自动调节水压,从而使各区域的水温上升一致,避免出现区域温差较大的现象。
  施工地点:东湖一号
  施工内容:全屋地暖
  01.丹佛斯分水器
  每个回路的集水器内置具有阻力预调节功能的控制阀,根据房间大小及功能不同,所需的负荷及流量不同,为不同房间提供正确的水量。确保为每个房间提供合适的水量,从而达到舒适的效果。
  做工精细,功能齐全,节能环保;可以对水管内的水进行分流,使各回路水管达到压力平衡的作用,从而使各房间热量均衡。普通分水器使用寿命仅5年左右,丹佛斯分水器的使用寿命可长达22年。
  压差旁通阀应用于地暖管组的保护。安装于集、分水器之间旁通管上,当用集中供暖管路系统部分运行或变运量运行时,系统流量变小,导致压差增大,压差超出设定值时,阀门打开,部分流量从此经过,以保证地暖管组压力不超压运行。
  02.健康节能三件套
  冷凝炉、绿羽白晶板、阻氧管
  1.冷凝炉:采用冷凝技术,环保性能优越,有害物质排放低,换热效率高,节能效果极佳;使用寿命长,热水温度稳定舒适。
  可有效节能18-30%,使用寿命长达20年左右,水压比传统锅炉大30%且热水恒温。
  2.绿羽白晶板:以100%水净级原料制造,以国际最先进的无氟无溴技术生产,无任何添加剂;材料分子量更高,耐高温性高达90摄氏度以上,环保性能更好,无任何工业污染,不挥发有害物质。
  3.阻氧管:有效防止氧气进入暖气管道,滋生细菌污垢,阻塞采暖系统的正常运行,保护系统的正常运行,可适当延长系统的使用寿命。
GMT+8, 2026-10-31 19:17 , Processed in 0.461002 second(s), 26 queries , Gzip On.
