  • 15071350778
关注“盘龙城在线”、“黄陂招聘”微信公众号! 关注“盘龙城在线”、“黄陂招聘”微信公众号! 天纵半岛蓝湾营销中心 招聘秩序员,急招5名保安,面试地址:天纵城写字楼26楼或半岛蓝湾营销中心,联系电话:65681128(朱小姐) 办年会,吃团年饭,选F、天下会议中心 联系电话:027-61898000 地址:巨龙大道196号F、天下别墅园内
盘龙城实验学校、盘龙城第二幼儿园、F天下学校、临空第一学校等重
武汉通中小学生卡办卡需知1、目前武汉市内中小学生卡优惠政策为
会计(一名) 一、任职资格: 1、中专以上学历,3年以上工作经验,熟练办公软件操作。 2、有良好的职业道德。 3、女性,年龄22-50岁,身体健康。 二、
现招聘美容院做饭阿姨一个,工作环境温馨舒适,上班时间自由安排轻松,做6个女孩子的饭+晾一下毛巾,洗衣机洗好,只用拿出来晾晒。包吃包住,月休3天,
查看: 8534|回复: 0
净水器出水小,怎么破?
该用户从未签到
10
发表于 2018-8-20 16:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
  • 新净水机在刚使用之时,出水量不仅大,而且也很顺畅。但是使用一段时间之后,不少朋友就会发现净水机的出水流量变小了。当然,出现这样的情况其实有原因的。具体净水机出水流突然变小怎么解决!  1、进水水压低,增压。 现如今很多净水机都是单泵驱动,就是为了防止水压不稳定,进而对净水机的出水量产生影响。所以净水机的出水流量如果突然变小了,很可能是进水水压变低了,无法保证净水机正常启动。这个时候的常规解决方案是增装增压水泵。
    2、滤芯或者滤芯组合堵塞,清洗或者更换。 状况一、净水机产品滤芯比较单一时,出水流量突然变小,常规做法就是直接对滤芯采取顺向冲洗法,以排污口的定时开启引导污水的流出,但针对部分长期忘记冲洗甚至从不冲洗的客户,在出水流量小时进行顺向排污冲洗时无法达到排污的效果,则需要采用逆向冲洗法。  滤芯重新过程中可能会看见"黑色或黄色细丝状态的物体",此状态为正常。重新滤芯的话,建议有水电基础用户自行操作,如果这冲洗滤芯一窍不通,则需要联系售后工程师进行上门维护。  状况二、净水器有三级以上过滤材料的机型,采用的都是滤芯组合。所以当出水量突然变小,则要对滤芯组合进行更换。如果是装有反渗透膜的纯水机,还有可能需要对反渗透膜进行冲洗,冲洗方式有手洗和自动清洗两种。  针对以上问题,美的新推出的花生净水器很好的解决了这些痛点: 1,净水器自带400G大通量+增压泵,提供充足驱动力,保证直饮水用水充足,无需等待; 2,RO膜,表面更光滑,杂质不容易堆积在膜的表面,冲洗更充分,抗污染能力更强; 3,双芯顶抽式设计,不仅保证出水水质和口感,更换起来更方便,无需售后人员上门,自己可以DIY搞定。 4,自动冲洗,无需手动操作。
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
