  • 15071350778
天纵急招5名保安,面试地址:天纵城写字楼26楼或半岛蓝湾营销中心,联系电话:65681128(朱小姐)
  楚天都市报讯(记者郭会桥通讯员张传东)黄陂盘龙城近几年适龄儿
  一是聚焦经济建设。加强经济运行工作的监督,准确把握经济运行状况和经济发展中出现的新情况、新问题,及时
盘龙城巨龙大道珑璟轩房友(巨龙大道与露甲山路交汇处) 岗位职责: 1、 负责房源和客户的开发和维护,接待与咨询,提供全方位,专业的房地产置业服务;
佳美眼视光盘龙店招聘: 销售顾问、市场专员、眼保健师 验光师、加工师 平均3000~5000/月,提供食宿 联系电话:17771871595 联系人:谌店长 电话号码:17771871595
查看: 5120|回复: 0
地下室防水做法可以来了解一下
该用户从未签到
7
发表于 2018-7-4 11:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
由于地下室的结构和用途决定了地下室防水的复杂性。如何做好地下室防水是用户都关心的问题。地下室防水施工方案主要有三种,一般根据实际情况实施。地下室防水施工工艺较多,一般和三种方案对应。 地下室防水施工是家装中的重要环节,如果防水做的不合格,就会直接影响到整个地下室的质量。目前很多高层建筑下面都设有地下室,地下室的作用也越来越广泛,不单单是用来储备闲置物品,甚至有很多的地下室会有人居住。所以说做好地下室的防水设施是至关重要的事情,只要采用正确的地下室防水施工顺序来操作,就可以有效的避免地下室潮湿的问题。让居住人员感觉更加舒适。究竟怎么做才是正确的地下室防水施工顺序呢?
地下室防水施工顺序和方案一
  一:外防外贴法施工。首先在底板垫层上铺卷材防水层,当围护结构墙体施工完成以后,按照顺序再将立面卷材(防水层)直接铺在围护结构的外墙表面,其后采用保护措施进行防水施工。采用这种地下室防水施工顺序最大的优点就是经久耐用,墙体随时间的延长,结构上的混泥土将会慢慢干燥,很有效的防止地下室的潮湿问题。但是其基坑采取大开挖和板桩支护时,就应该采取必要的措施,从而避免水平支撑部位造成地下室堵漏的弊病。
  二:离壁式衬砌防水施工。这种地下室防水施工顺序操作如下,首先为围护结构的混凝土墙体及内表面采取防水措施,其目的是为了满足地下室堵漏施工要求,随后在地下室主墙内侧增加一道内墙。施工时应该保证地下室的内外墙必须一起浇筑,外墙采用防水砼,必须采用二次振捣工艺施工。
  对于新旧砼的接缝处理时。砼浇筑施工必须前24小时,所施工的缝隙应该用高压清水冲洗干净,让砼接槎面保持湿润,使其新旧砼更好的接槎。
  三:外防内贴法施工。这种地下室防水施工顺序操作起来比较麻烦,首先在底板垫层上砌加保护墙,随后将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,等到地下室防水层全部施工完成以后,最后为围护结构浇筑混凝土。这种地下室防水施工顺序的缺点是容易受到环境条件的限制,通常是在难以实施外防外贴法的情况下,才采用的一种地下室堵漏的方法。
  地下室防水施工顺序和方案二
  1、当出现地下室管道穿墙的情况时,如何解决该部位的防水问题呢?可以按照正确的地下室防水施工顺序操作:所设计的穿墙管应在浇筑砼前预先埋套管。还要保证穿墙管与内墙角的凹凸部位距离大于250㎜,管于管两个穿墙管之间的距离要保持在300㎜以上,当多根穿墙管交错时,更加谨慎施工。
  2、在焊接穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢时,一定焊接严密,并从封口钢板上的浇筑孔注入改性沥青,也可以注入其他的柔性密封材料或细石砼。
  业主在装修地下室前,都应该补一下功课,了解一下正确的地下室防水施工顺序。在对地下室实际施工时,一定要按照正确的方式施工,只要方法和顺序正确得当,就能很好的解决地下室的防水防潮的问题。从而装修出一间令人满意的地下空间。最后还应该注意,当装修地下室时,一定要找正规专业的装修技术人员,这样才能保证地下室的装修质量。防水疑难杂症可联系:15172373122李(微信同号)防水免费咨询QQ群1:788576579
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
